10 von 16
1LE1 Motoren von Siemens
© Siemens
Siemens führt auf Basis der Motorenplattform '1LE1' Motoren ein, die speziell für den Umrichterbetrieb mit 'Sinamics G120' optimiert sind. Die Motoren der Reihe VSD10 gibt es sowohl mit Aluminiumgehäuse (Simotics GP) als auch mit Graugussgehäuse (Simotics SD); sie decken den Leistungsbereich 2,2 bis 200 kW ab. Dabei bildet die Motorenlinie ein integriertes Antriebssystem mit Sinamics-Umrichtern. Die Motorwicklung ist an den entsprechenden Umrichter angepasst. Spezielle Features wie Temperatursensoren und isolierte Lager für große Achshöhen tragen dazu bei, die Lebensdauer und die Verfügbarkeit der Antriebskomponenten zu erhöhen. Durch die Drehzahlregelung eignet sich das integrierte System für Anwendungen im Teillastbereich. Bei der Inbetriebnahme liefert der auf dem Leistungsschild befindliche Motor-Code vordefinierte Parametereinstellungen für Sinamics-Umrichter. Über Profinet lässt sich das Antriebssystem ins TIA-Portal einbinden.
10 von 16
