10 von 49
EcoLift EL 2 von Bosch Rexroth
© Bosch Rexroth
EcoLift EL 2 ergänzt das Portfolio des Transfersystem ‚TS 2plus‘ von Rexroth um eine Baugruppe für den vertikalen Werkstücktransport. Er eignet sich daszu, das Transfersystem auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen optimal zu nutzen. So übernimmt der Lift am Ende einer Transferlinie den Werkstückträgerwechsel zwischen zwei Transportebenen. Der horizontale Transport – das Einfahren und Ausfahren des Werkstückträgers aus dem Lift – kommt ohne zusätzlichen Motor aus. Die Vertikalbewegung wird durch den verschleißarmen, elektrischen Synchron-Servomotor ‚MSM‘ realisiert, der über einen Absolutwertgeber sowie eine Schnittstelle für Geber und Leistungsanschluss verfügt. Für die nötige Sicherheit sorgt die im Servomotor integrierte, elektrisch auslösende Haltebremse. Der Servomotor ist außerhalb des Lifts angebracht, was die Wartung anwenderfreundlich gestaltet. Gleiches gilt für die gut zugängliche Schmiereinheit, die einen einfachen Wechsel der Ölkartusche gewährleistet. Der Lift eignet sich für alle Standard-Werkstückträgerabmessungen bis zu 800 mm x 800 mm und ist für ein Gewicht von bis zu 60 kg pro Werkstückträger ausgelegt. Das Spektrum der Transporthöhe reicht von 290 mm bis zu 1790 mm.
10 von 49
