10 von 11
Encoder-Anwendung iC-MHL100 von iC-Haus
© iC-Haus
iC-Haus ergänzt die Produktfamilie im Bereich der integrierten Systemlösungen für lineare und rotative inkrementelle Encoder-Anwendungen um den iC-MHL100. Das Sensor-Layout des programmierbaren 12-Bit-Positionsencoders ist für magnetische Polteilungen von 1 mm ausgelegt, wodurch Wegauflösungen von unter 0,5 µm darstellbar sind. Der universelle Baustein ist kompatibel mit dem 'iC-MHL200', der Polteilungen von 2 mm abtastet. Ohne Anpassungen der Auswerteelektronik oder des elektrischen Layouts können Anwender nun eine doppelt so hohe Auflösung erreichen. Der 'iC-MHL100' eignet sich für robuste inkrementelle Linear- beziehungsweise Winkelencoder aller Art. Zusätzlich benötigt wird hierfür nur eine Maßverkörperung in Form eines magnetisierten Bandes oder Polrades. Der Baustein im TSSOP20-Gehäuse enthält ein lineares Hall-Sensor-Array, das an Targets mit 1 mm magnetischer Polbreite angepasst ist. Für platzkritische Anwendungen gibt es den Encoder-IC optional im QFN32-5x5-Gehäuse. Die interne Signalverstärkungsregelung gleicht Schwankungen der Hall-Sensorsignale aus und kompensiert so automatisch Temperatur- und Arbeitsabstandsänderungen. Inkremental- (ABZ, 12 bit) und Kommutierungssignale (UVW) werden über die integrierten RS422-Leitungstreiber bereitgestellt. Als serielles Dateninterface steht eine bidirektionale beziehungsweise synchrone SSI-/BiSS-C-Schnittstelle zur Verfügung.
10 von 11
