Displays:
Zahlreiche LED-Varianten
Mit Batron COG-Graphic Line (Chip-on-Glass, COG) präsentiert Data Modul Displays mit Auflösungen von 128 × 64, 128 × 128, 240 × 128, 240 × 160 und 248 × 160 Pixel in verschiedenen Größen und Technologien (STN, FSTN, FFSTN).
Auch die Möglichkeit der Farbdarstellung ist durch unterschiedliche LED-Varianten vielfältig. Mit der Multicolor-LED (RGB) lässt sich die Farbe des Displays während des Betriebs ändern, um den Betrachter auf wechselnde Zustände der Anwendung aufmerksam zu machen. Die Quattro-Led (RGBW) ist ein neues Beleuchtungskonzept, das neben sechs RGB-Led-Chips zusätzlich sieben weiße Led-Chips verwendet. So lässt sich bei einer rein weißen Darstellung die Farbbrillanz optimieren. Alle Modul-Varianten arbeiten im Temperaturbereich von –20 bis +70 °C und lassen sich optional mit einem 4-Drahtresistiven Touch versehen.
