Panels:
Sabrina Matza,
Web- und FTP-Server inklusive
Saia-Burgess Controls erweitert die „Micro-Browser“-Reihe um ein Web-Panel mit 5-Zoll-TFT-WVGA-Display.
© Saia-Burgess
Die Kunststofffront des Panels ist mit einer durchgängigen Schutzfolie versehen, die die Oberfläche vor Verschmutzung schützt. Neben USB- und Ethernet-Schnittstellen steht standardmäßig eine RS-485-Schnittstelle zur Verfügung. Ausgestattet mit Web- und FTP-Server sowie einem lokalen Dateisystem lässt sich das Panel einfach in bestehende Infrastrukturen integrieren. Im Gegensatz zu anderen Bedienkonzepten bleiben Web-Visualisierungen nicht auf das lokale Be-dienpanel beschränkt. Einmal erstellt, lassen sich Web-Oberflächen auch über Intra- oder Internet von beliebigen PCs aus abrufen – ohne Installation kostenpflichtiger Runtime-Lizenzen. Elektronik und Betriebssystem sind von Saia selbst entwickelt und produziert.
Monitoring-System
Überblick über Energiewerte
Der E-Monitor von Saia Burgess Controls ist das jüngste Produkt aus dem S-Monitoring-System, einer betriebsbereiten Energiemanagement-Lösung. Die Verbrauchswerte der angeschlossenen Energiezähler werden auf einem Farb-TFT-Display dargestellt.
Raumcontroller
Frei programmierbar
Saia-Burgess präsentiert den frei programmierbaren Raumcontroller Saia PCD1.Room. Die Architektur und Firmware des Controllers wurde laut Hersteller für die Abstimmung von Beleuchtung, Sonnenschutz und Einzelraumregelung optimiert.
Bedienpanel mit Farb-TFT-Display
Mit dem S-Energy-Konzept von Saia Burgess lassen sich energiebezogene Verbrauchswerte erfassen und visuell darstellen. Dazu werden Stromzähler in bekannter Installationstechnik bei den Verbrauchern angebracht und über eine Zweidrahtleitung mit dem...
Inosoft
Polyrack
Die richtige Anzeige für HMIs
