Industriemonitore
Sabrina Matza,
Vier Größen verfügbar
Mit Diagonalen bis 21,5 Zoll und projiziert-kapazitiver Multitouch-Technologie eignen sich die Industriemonitore der WM-MTU-Serie von TL Electronic für moderne Bedien- und Beobachtungsaufgaben.
© TL Electronic
Dabei bieten die Einbau-Industriemonitore eine Auflösung von 1024x768 Pixeln im Format 4:3 bei einer Diagonalen von 15 Zoll bis zu einer Full HD mit 1920x1080 Pixeln im 16:9-Format bei 21,5 Zoll Diagonale. Das dynamische Kontrastverhältnis von maximal 1000:1 sowie die Helligkeit von maximal 400 cd/m² sorgen für einen klaren Bildaufbau und scharfe Darstellungen bei Betrachtungswinkeln bis 170°. Der Stromverbrauch beträgt dabei 25 bis 50 W. Der Betriebstemperaturbereich der flach bauenden Monitore liegt bei 0 bis 50 °C. Alle vier erhältlichen Monitorgrößen sind kompatibel mit VGA über 15-PIN-D-Sub-Steckverbinder, DVI über DVI-I dual link sowie optional Composite (PAL/NTSC). Ein externes Weitbereichsnetzteil für 100 bis 240 (AC) Eingangsspannung versorgt die Industriemonitore mit 12 V(DC) Spannung. Der Zwei-Finger-Multitouch-Controller lässt sich via USB-Schnittstelle direkt mit dem Rechner verbinden.
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
Kontron
Control-Panel-Serie aktualisiert
Kontron hat eine neue Generation seiner Control Panels entwickelt, die dank der stärkeren Arm NXP i.MX8M Plus Prozessoren einen deutlichen Leistungsschub gegenüber den bisherigen Modellen ermöglichen.
