Keba
Dr. Christian Hüttner | Andrea Gillhuber,
Kabellose Bedienbereichsüberwachung
Der Innovationsgeist der Automatisierungsbranche bringt viele gute, aber nicht immer leicht umsetzbare Lösungen hervor – zum Beispiel sichere mobile Bediengeräte. Doch wie lassen sich Funktionen der Maschinensicherheit mit kabellosen Bediengeräten abbilden?
© KEBA Industrial Automation
Im Bereich der Maschinen- und Roboter-bedienung haben mobile Bediengeräte seit Jahren ihren festen Platz. Denn wo an unterschiedlichen Stellen potenziell gefährliche Bewegungen ausgelöst werden können und müssen, sind mobile Bediengeräte nicht mehr wegzudenken. Die Übertragung der sicherheitskritischen Signale wird dabei häufig über Kabel realisiert, obwohl Funklösungen existieren. Letztere bieten Vorteile wie beispielsweise mehr Bedienungsfreiheit durch den Wegfall des Kabels, ein einfacher Wechsel an andere Bedienpositionen oder auch andere Maschinen oder Roboter. Warum also setzt sich die drahtlose sichere Maschinenbedienung trotz der vielen Vorteile nicht etwas rascher durch?
Kabelgebunden versus kabellos
Neben dem geringen Bekanntheitsgrad und der Akzeptanz spielt ein eher praktischer Grund eine Rolle: Durch die Länge des Kabels ist auch gleich die Begrenzung der Entfernung des Bedieners zur Maschine gegeben. Häufig ergibt die bei Maschinen- beziehungsweise Anlagenplanung notwendige Risiko- und Gefahrenanalyse nämlich eine bestimmte Kabellänge als Notwendigkeit. Da der Bediener laut Norm die Gefahrenstelle einzusehen hat, ist es sinnvoll, wenn möglich die Kabellänge so zu wählen, dass sich der Bediener nicht einfach bis über die nächste Maschine oder Ecke bewegen kann und von dort durch Betätigen des Zustimmtasters Bewegungen freischalten könnte. In der Praxis üblichen Entfernungen und Kabellängen sind 5, 10 und 15 m. Bei kabellosen Lösungen muss hingegen auf eine stabile Funkverbindung geachtet werden. Das heißt, eine Funk-lösung muss so dimensioniert werden, dass auch in einem Abstand von 15 oder auch 20 m eine robuste Kommunikation möglich ist. Der Hintergrund: Fehlt die Verbindung der Maschine oder Anlage zum Bediengerät, wird sofort ein Not-Halt ausgelöst. Die Signalqualität bzw. die Signalstärke muss so gut sein, dass es keine Funkunterbrechungen gibt. Hier kann es zu einem Konflikt kommen: Die maximale Verfügbarkeit einer Funk-lösung ist ebenso eine Grundvoraussetzung wie eine Sicherheitszertifizierung. Wird aber die Signalstärke im Randbereich des geplanten Bedienbereichs aufgrund des Wunsches nach einer hohen Verfügbarkeit nicht gedrosselt, kann das Signal für die in der Risiko- und Gefahrenanalyse gewählte Schutzmaßnahme zu weit reichen. Man müsste sich um alternative Schutzmaßnahmen Gedanken machen. Bauliche Maßnahmen oder Indoor-GPS kämen beispielsweise in Frage. Aufwand und Kosten in der Planung und Umsetzung sprechen aber dagegen; eine organisatorische Lösung ist, wenn möglich, zu vermeiden.
Bedienbereichsüberwachung im Safe Wireless System
Betritt der Bediener der Anlage die schraffierte Fläche, erhält er eine Warnung.
Keba hat sich dem eben beschriebenen Problem angenommen und für sein Safe Wireless System die sicherheitszertifizierte Funktion ‚Bedienbereichsüberwachung‘ entwickelt. In jenen Fällen, in denen bisher die Risiko- und Gefahrenanalyse eine Begrenzung der Kabellänge als geeignete Schutzmaßnahme definiert hat, kann mit der Wahl der neuen Funktion eine virtuelle Kabellänge eingestellt werden.
Wurde beispielweise bei Roboter A eine Kabellänge von 5 m definiert, wird bei der Inbetriebnahme des Bediensystem an der Anschlussbox, sprich der Basisstation, 5 m als Wert für die Bedienbereichsüberwachung eingestellt. Damit ein Bediener den Roboter mit dem mobilen Bediengerät verfahren darf, wird ein Pairing- oder Kopplungsvorgang durchgeführt. Bei diesem wird dem Bediengerät mitgeteilt, wie es sich im 5 m-Bedienmodus zu verhalten hat. Es ist somit für den Planer wie eine Lösung mit 5 m Kabel zu betrachten. Der Bediener hat so alle Vorteile des Kabels (Begrenzung) ohne den Nachteil des Kabels (stolpern, stören). Da die Schnittstelle zur Maschine gleich wie jene einer kabelgebundenen Installation aussieht, eignet sich die Installation auch für Retrofit bestehender Anlagen. Ein weiterer Vorteil des Safe Wireless-Bediensystems ist der einfachen Wechsel von einer zu anderen Bedienstelle und somit die Reduktion der Anzahl benötigter Bediengeräte. Möchte der Bediener von Roboter A zu Maschine B wechseln, kann er das Bediengerät mitnehmen. Dafür wird mit dem Safe Wireless System inklusive der Bedienbereichsüberwachung wieder durch Pairen eine virtuelle Kabellänge, diesmal die 10 m, definiert. Der Bediener erhält erst bei einer Entfernung von 10 m eine Warnung. Diese Warnung löst noch keinen Not-Halt aus, das Pulsieren des Not-Halt und Vibrieren des Gerätes führen den Bediener zurück in den vorgesehenen Bedienbereich, ohne den Arbeitsfluss zu stören. Entfernt sich der Bediener dennoch weiter, wechselt das System in den sicheren Zustand – es löst den Not-Halt aus.
Neues Denken ohne feste Grenzen
Über das Safe Wireless System lassen sich mehrere Maschinen mit einem mobilen Bediengerät steuern und in die übergeordnete IT-Ebene, sprich dem ERP-System, einbinden.
Die jeweilige Kabellänge ist fix von der Planung definiert und in der Inbetriebnahme festzulegen. Sollte aber bei einer Bedienstelle gar kein Kabel, sprich keine Begrenzung, sinnvoll oder nötig sein, so lässt sich Pairing-Vorgang das virtuelle Kabel auf ‚nicht vorhanden‘ einstellen.
Die Funktion der Bedienbereichsüberwachung löst also ein Problem, welches bisher manche Planer von drahtlosen Bedienlösungen Abstand nehmen ließ. Dadurch, dass ein kabelloses Bediengerät für mehrere Maschinen und Anlagen genutzt werden kann, lässt sich die Anzahl der Bediengeräte reduzieren, zum Beispiel drei kabelgebundene werden durch ein drahtloses Bediengerät ersetzt. Die Investitions- bzw. Systemkosten lassen sich so reduzieren.
Der Autor: Dr. Christian Hüttner ist Produktmanager HMI bei Keba.
In der Auseinandersetzung mit den neuen Bedienmöglichkeiten denken Planer aber noch etwas weiter. Im Zuge des Fachkräftemangels und der zunehmenden Automatisierung wird für das Bedienen von mehreren Maschinen und Anlagen zukünftig weniger Personal zur Verfügung stehen. Das bedeutet für den Planer, die Anzeige zum Bediener zu bringen. Zur Problemlösung werden bereits Tablets eingesetzt, doch können diese aufgrund der nicht vorhandenen Sicherheitstechnik an der Maschine nur selten eingesetzt werden. Die Safe Wireless-Lösung kann dazu der Schlüssel sein: Im Modus ‚Kommunikation mit dem Hallen-WLAN‘ können Anwendungsfälle in der IT-Ebene, sprich im Zugriff auf das ERP-System, abgedeckt werden, durch Pairen mit der Maschine jene der OT-Ebene.
Interview mit Dr. Christian Hüttner: »Ein direktes Abschalten würde zu unakzeptabler Usability führen«
In der Industrie sind Not-Halt-Systeme vorgeschrieben. Wie wird der Not-Halt-Schalter im Safe Wireless System abgebildet?
Dr. Christian Hüttner: An der Systemgrenze zur Maschine, also zur Installation, wird er wie ein klassischer Not-Halt (diskret oder Safetybus) behandelt. Die Übertragung erfolgt gemäß dem Black-Channel-Prinzip.
Wie genau erfährt der Bediener, wann er sich der Bedienbereichsgrenze nähert?
Dr. Hüttner: Das Gerät reagiert durch Pulsieren des Not-Halt und es vibriert. In der Software kann die Entfernungsinformation ausgewertet werden und somit früher eine Information in der HMI erfolgen.
Lässt sich diese Funktion anpassen oder ausschalten?
Dr. Hüttner: Die Warnung entspricht am ehesten dem Straffen eines Kabels und ist eine wichtige Rückmeldung. Ein direktes Abschalten würde zu unakzeptabler Usability führen, weil die eingestellte Entfernung nicht sichtbar ist. Im Rahmen eines Customizing wäre aber ein Anpassen des Toleranzbereiches unter bestimmten Voraussetzungen vorstellbar.
Das Safe Wireless System ist sicherheitszertifiziert. Welche Anpassungen mussten beim kabellosen Safe Wireless System vorgenommen werden, um die Zertifizierung zu erhalten?
Dr. Hüttner: Das kabellose System wurde von Anfang an mit dem TÜV in mehreren Konzeptrunden erstellt und bereits das Konzept war seitens TÜV freigegeben. In der Entwicklung war es somit 'nur' noch erforderlich, exakt das Konzept umzusetzen.
Wie schließen Sie aus, dass das Wireless-Signal zum Bediengeräte nicht gestört wird?
Dr. Hüttner: Harte erfolgreiche Tests auch auf Kundenseite beweisen die hohe Robustheit. Allerdings kann jedes Funksystem gestört werden. Das System bietet bzgl. Frequenzen und Kanälen ein Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten um es auf die jeweilige Situation anzupassen falls einmal die Voreinstellung nicht ausreichten würde.
Pepperl+Fuchs
Die Digitalisierung der Ex-Zonen
Echte Predictive Maintenance ist nur in einer durchgängig vernetzten Fertigung möglich – Ex-Zonen inklusive. Allerdings findet sich im Ex-Bereich häufig eine Digitalisierungslücke. Abhilfe versprechen hier eigensichere Mobile Devices.
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
