Spectra Computersysteme
Sabrina Matza,
HMI mit Touchscreen und Funktionstasten
Bei speicherprogrammierbaren Steuerungen mit integriertem HMI muss sich der Anwender meist für ein Bedienkonzept entscheiden: Entweder Funktionstasten oder Touchscreen. Die Vision560, das neue Modell aus der Vision500- Familie von Unitronics, bietet beides. Sowohl ein 5,7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit „Touch“-Funktion als auch 24 frei programmierbare Funktionstasten.
© Spectra Computersysteme
Einerseits erlaubt dies dem Anwender eine intuitive One-Touch-Navigation durch Menüs und Prozessbilder über Touchscreen, andererseits ist eine komfortable Eingabe von Zahlenwerten oder die Definition anwendungsspezifischer Funktionen über Tasten möglich. Das Gerät lässt sich über ein an die Grundeinheit angeflanschtes Modul oder über per Kabel angeschlossene E/A-Module mit unterschiedlichen E/A-Kombinationen ausstatten.
Die maximale Anzahl an Ein-/Ausgängen beträgt 1024. An Kommunikationsschnittstellen stehen 2 × RS232/485, CAN und optional Ethernet zur Verfügung. Im Lieferumfang ist eine Programmierumgebung enthalten, mit der sowohl die Logik (Kontaktplan) als auch die Oberfläche (Displays) programmierbar sind. Das Ausschnittsmaß für den Schalttafel- Einbau beträgt 209 mm × 126 mm.
Inosoft
Polyrack
Die richtige Anzeige für HMIs
Pepperl+Fuchs
