MKT Systemtechnik
Handbediengerät für CAN-Anwendungen
Das kleine Handbediengerät HBG 22 von MKT Systemtechnik lässt sich für unterschiedliche Anzeige- und Bedienaufgaben von CAN-Anwendungen einsetzen. Es verfügt über eine 2,2-Zoll-TFT-Anzeige mit 240 × 320 Pixeln, neun Tasten und Bicolor-LED zur Anzeige verschiedener Zustände.
Außerdem sind kundenspezifische Erweiterungen möglich. Zur Programmierung steht eine Software zur Verfügung, mit der sich komplexe Bedienstrukturen und -dialoge zeitsparend entwickeln lassen. Die Geräte haben zudem einen akustischen Signalgeber und eine Echtzeituhr mit Datum und Uhrzeit.
Die Abmessungen der ABS-Gehäuse mit Schutzart IP40, optional IP65, betragen 78 mm × 155 mm × 34 mm. Die zwei Meter langen, geschirmten Kabel sind fest angeschlossen. Auf Wunsch werden kundenspezifische Änderungen vorgenommen.
