Human Machine Interface:
GUI-Benutzerschnittstelle für Touch
ArtistaGUI von Distec ist ein HMI-Controller, der es erlaubt, einfache Steuerungen mit TFT-Anzeigen zu erweitern. Die Programmierung des Graphical User Interface (GUI) erfolgt über einen WYSIWYG-Interface-Designer und die Scriptsprache „QT-Quick“.
Der HMI-Controller wird seriell über das Modbus-RTU-Protokoll mit der vorhandenen Maschinensteuerung verbunden und kann so Befehle übertragen und Daten für die Anzeige auslesen. So lässt sich die bereits vorhandene Steuerung ohne Einschränkungen weiter nutzen. Die mit Abmessungen von 105 mm × 90 mm leicht zu integrierende Baugruppe unterstützt LCDs bis zu einer Auflösung von 800 × 600 (SVGA) mit 18/24 Bit LVDS- oder TTL-Schnittstelle. Ein Controller für 4-Wire-resistive Touchsensoren ist bereits auf der Baugruppe integriert, es lassen sich aber auch P-CAP-Touches anschließen.
