Aktuelle ProdukteNeues rund um die mobile Automation
Mit welchen Ansätzen begegnen Automatisierer den Anforderungen mobiler Anwendungen? Welche Produkte gibt es auf dem wachsenden Markt der mobilen Automation? Eine Auswahl an Neuheiten hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
8 von 12
Bedien- und Steuergerät der D-Serie von Graf-Syteco
© Graf-Syteco
Von Graf-Syteco gibt es ein weiteres Bedien- und Steuergerät der 'D-Serie': Das D1010 passt mit Einbaumaßen von 96 mm x 96 mm und einer Einbautiefe von 48 mm auch bei beengten Verhältnissen beispielsweise in die Instrumententafel einer Bau- oder Landmaschine. Ein 3,5-Zoll-TFT-Display mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixel visualisiert auch detailreiche Darstellungen von Maschinenzuständen. In die Front aus Acrylglas ist eine Dekorfolie mit vier taktilen Stößeltasten eingelassen, die als Bedienelemente zur Verfügung stehen. Die Tasten sind beleuchtet und lassen sich für ein blendfreies Nachtdesign dimmen. Das Gerät besitzt einen ARM-Prozessor mit 64 Mbyte RAM, 32 Mbyte Flash und 8 kByte FRAM für die Programmierung auch aufwendiger Steuerungsaufgaben. Verfügbar sind vier verschiedene Serien-Versionen, die sich in ihrer Schnittstellen-Ausstattung unterscheiden: Standardmäßig sind alle Geräte mit je zwei CAN- und USB-Schnittstellen sowie einer seriellen Schnittstelle ausgestattet. Je nach Version kommen dazu noch digitale Ein- und Ausgänge, analoge Eingänge, Ethernet- oder Modbus-Schnittstelle. Optional ist auch ein integrierter Massenspeicher möglich.
8 von 12
