Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
Akytec hat die Control-Panels der Baureihen SPK107E und SPK110E um eine zusätzliche Ethernet-Schnittstelle erweitert. Die Geräte der SPK1XX-Familie bestehen im Wesentlichen aus einer frei programmierbaren SPS mit resistivem TFT-Touchscreen in den Größen 5, 7 und 10 Zoll. Sie verfügen frontseitig über die Schutzart IP54, das Kunststoffgehäuse über die Schutzart IP20. Darüber hinaus bieten alle Geräte serienmäßig die Schnittstellen RS232 und RS485. Optional ist eine Web-Visualisierung für die Darstellung und Steuerung der Prozesse über beliebige Geräte mit einem Web-Browser möglich. Für die Datenarchivierung sind bis zu zwei USB-Anschlüsse sowie ein SD-Karten-Slot bis 32 GByte vorhanden. Zu den unterstützten Protokollen zählen Modbus RTU, ASCII und ganz neu auch Modbus TCP. Mit Codesys V3 ist es laut Hersteller möglich, sowohl einfache Automatisierungsabläufe als auch komplexe Projekte und Aufgaben nach IEC 61131-3 frei zu programmieren. Die Betriebstemperatur der Control Panels liegt zwischen 0 und +60 °C.
