Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
Rose+Krieger offeriert eine Variante seines Monitorhalters mit Kugelgelenk, die mehr Freiheitsgrade für die Ausrichtung industrieller Monitore und Touchpanels bieten soll. So ermöglicht das Gelenk einen Schwenkbereich von 60° bei einer Belastung von max. 10 kg (statisch). Dank einer speziellen Beschichtung der Kugel und eines Klemmmechanismus entsteht beim Anziehen des Klemmhebels laut Hersteller eine prozesssichere Haftreibung. Der Anwender kann geräteseitig zwischen einer kreuzförmigen Anschlussplatte nach VESA-Standard 75/100 – also mit einem 75 × 75 mm oder 100 × 100 mm großen Befestigungslochmuster – sowie einer runden Universal-Anschraubfläche aus Aluminium wählen. Die Monitorhalterung ist kompatibel mit der RK-Verbindungstechnik und mit dem Blocan-Alu-Profilsystem, kann aber auch an andere Elemente wie Rohre, Profile oder Wände montiert werden. Die erforderlichen Montage-Elemente wie Schrauben und Nutensteine zur Befestigung am RK-Profilsystem sind im Lieferumfang enthalten.
