Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
6 von 17
Raystar
© Raystar
Rutronik bietet das PCAP-TFT-Display RFS390Q-EIW-DBG (3,9 Zoll) von Raystar an. Es hat eine Auflösung von 480x128 Pixel und unterstützt die digitale MPU-8bit/16bit-Schnittstelle. Mit einer Leuchtdichte von 400 cd/m² bei einem Kontrastverhältnis von 500:1 und einer LED-Lebensdauer von 50.000 Stunden ist das TFT-Display Anbieterangaben zufolge ideal für viele Smart-Home und industrielle Anwendungen geeignet. Der Touchscreen wird von einem CYTMA568-Multitouch-Controller angesteuert und ermöglicht verlässliche und präzise Eingaben. Für die weiße LED-Hintergrund­beleuchtung wurden bereits die Pins 33 – 36 auf dem Konnektor vordefiniert, somit ist kein eigens designter Schaltkreis notwendig. Das gesamte Modul hat Abmessungen von 122 mm x 44 mm x 9,8 mm, die Active Area selbst misst 95,04 mm x 25,34 mm. Aufgrund der ähnlichen Abmessungen ist das RFS390Q eine Upgrade-Lösung für die 16x2-Mono-Character-LCD-Displayfamilie RC1602E, die weder über Farben noch über eine Touch-Funktion verfügt.
6 von 17
