Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
29 von 29
2_Panel-PCs von ICP Deutschland
© ICP Deutschland
HMI-Panels und POS/POI-Terminals werden in der Regel für klar definierte Anwendungen eingesetzt, die keine hohen Leistungsanforderungen an das System stellen; sofortige Einsatzbereitschaft sowie ein kompaktes und ansprechendes Design stehen im Vordergrund. ICP Deutschland kombiniert diese Eigenschaften im 10,1 Zoll großen RISC-basierten Ready-to-Use Panel-PC IOVU-10F mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixel. Vorinstalliert auf der 4 Gbyte eMMC Nand Flash basiert das Android-4.2.2-Betriebssystem auf einem Freescale i.MX6 Cortex – A9 Quad Core 1.0 GHz RISC Prozessor mit 1 Gbyte DDR3 SDRAM Arbeitsspeicher. Der Panel-PC besitzt einen kratzfesten kapazitiven Touchscreen (IP54), der in ein schlankes Gehäuse (293 mm × 210 mm × 45 mm) eingebettet ist. An der aus Metall bestehenden Rückseite des Panel-PC sind an Schnittstellen eine GbE, zwei USB 2.0, eine RS232/422/485 und eine RS232 vertikal nach unten herausgeführt. Zudem sind ein WiFi und Bluetooth Controller sowie ein SD-Slot mit maximaler Speicherkapazität von 32 Gbyte integriert. Weitere Merkmale sind flexible Montagemöglichkeiten (Wand-, Panel-, Stand- und Armmontage), ein Eingangsspannungsbereich von 9 bis 30 V(DC) sowie die Betriebstemperatur von 0 bis +40 °C.
29 von 29
