ProduktneuheitenNeues aus dem Bereich Bedienen & Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich derzeit auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten hat Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Human Machine Interfaces als Bilderstrecke zusammengefasst.
8 von 20
Industriemonitore Serie W MTU von TL Electronic
© TL Electronic
Mit Diagonalen bis 21,5 Zoll und projiziert-kapazitiver Multitouch-Technologie eignen sich die Industriemonitore der WM-MTU-Serie von TL Electronic für moderne Bedien- und Beobachtungsaufgaben. Dabei bieten die Einbau-Industriemonitore eine Auflösung von 1024x768 Pixeln im Format 4:3 bei einer Diagonalen von 15 Zoll bis zu einer Full HD mit 1920x1080 Pixeln im 16:9-Format bei 21,5 Zoll Diagonale. Das dynamische Kontrastverhältnis von maximal 1000:1 sowie die Helligkeit von maximal 400 cd/m² sorgen für einen klaren Bildaufbau und scharfe Darstellungen bei Betrachtungswinkeln bis 170°. Der Stromverbrauch beträgt dabei 25 bis 50 W. Der Betriebstemperaturbereich der flach bauenden Monitore liegt bei 0 bis 50 °C. Alle vier erhältlichen Monitorgrößen sind kompatibel mit VGA über 15-PIN-D-Sub-Steckverbinder, DVI über DVI-I dual link sowie optional Composite (PAL/NTSC). Ein externes Weitbereichsnetzteil für 100 bis 240 (AC) Eingangsspannung versorgt die Industriemonitore mit 12 V(DC) Spannung. Der Zwei-Finger-Multitouch-Controller lässt sich via USB-Schnittstelle direkt mit dem Rechner verbinden.
8 von 20
