ProduktneuheitenNeues aus dem Bereich Bedienen & Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich derzeit auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten hat Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Human Machine Interfaces als Bilderstrecke zusammengefasst.
18 von 20
flexible Plattform für ein grafisches Benutzerinterface flexx GUI von Hoffmann+Krippner
© Hoffmann+Krippner
Mit der flexx-GUI-Familie präsentiert Hoffmann und Krippner eine flexible Plattform für ein grafisches Benutzerinterface, das sich individuellen Wünschen nach dem Baukastenprinzip anpassen lässt. Ein ab Lager lieferbares Basismodell ermöglicht Entwicklern den sofortigen Start und kann unverändert in einer Kleinserie verwendet werden. Für kundenspezifische Anpassungen lässt sich die Basisplattform als Ausgangslage nutzen und nach einem Baukastenprinzip erweitern. Dadurch sind keine vollständigen Neuentwicklungen erforderlich, sondern nur funktions- oder design-wirksame Änderungen. Das Grundmodell enthält ein 4,3 Zoll großes VGA-TFT-Display mit kapazitiver Bedienoberfläche. Den kapazitiven Touchscreen schützt ein individuell bedruckbares 1-mm-Coverglas. Auf dem ARM-Prozessor kommt ein offenes embedded Linux zum Einsatz, wodurch Softwarelösungen wie zum Beispiel 'QT Quick' zur grafischen Darstellung sowie zur Bearbeitung einfacher Steuerfunktionen unterstützt werden. Schnittstellen wie Ethernet, USB und RS232 verbinden das Panel standardmäßig mit der Außenwelt. Die Speisung erfolgt über 24 V(DC) oder den USB-Anschluss.
18 von 20
