ProduktneuheitenNeues aus dem Bereich Bedienen & Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich derzeit auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten hat Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Human Machine Interfaces als Bilderstrecke zusammengefasst.
15 von 20
Touch it Smart Monitor System von Christ Elektronik
© Christ-Elektronik
Christ Elektronik präsentiert das Touch-it Smart-Monitor System im Voll-Aluminiumgehäuses mit industrieerprobten Folien- und PCT-Touch-Technologien. Das Monitor-System benötigt lediglich ein Standard-LAN-CAT6-Kabel zur Übertragung des Bild-, Touch- und USB-Signals. Bis zu einer Bildschirmgröße von 15 Zoll findet auch die Stromversorgung des Monitors über dieses Kabel per PoE statt. Realisiert wurde zudem ein Parallelbetrieb von vier Monitoren. Somit ist es möglich, vier Monitore simultan an einem PC zu betreiben und diese bis zu 100 m abzusetzen.
15 von 20
