Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten hat Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke zusammengefasst.
© Data Modul
Speziell für industrielle Anwendungen hat Kyocera das Display TCG121WXLPAPNN-AN20 entwickelt. Das 12,1 Zoll messende TFT hat ein Seitenverhältnis von 16:10 bei 1280 x800 Pixeln. Es bietet eine Helligkeit von 500 cd/m² bei einem Kontrastverhältnis von 750:1 sowie horizontale und vertikale 170°-Blickwinkel. Es arbeitet im erweiterten Temperaturbereich von –20 bis +70 °C und ist robust gebaut. Für die Integration hat das 277,7 mm x 182,5 mm x 9,8 mm große Modul einen LED-Treiber eingebaut, so dass für das Backlight keine weiteren Komponenten nötig sind. Die LVDS-Schnittstelle ermöglicht die Ansteuerung über einen 20-poligen Stecker. Der Hersteller bietet für das Display verschiedene Optionen für Ansteuerungen (embedded PCs oder LCD-Controllerboards) oder Touchpanel (PCAP oder resistiv) sowie gebondete Schutzgläser.
