Aktuelle ProdukteNeues aus Bedienen & Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten hat Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke zusammengefasst.
2 von 30
LCM Display Plattform von Simplify/SE Spezial Electronic
© Simplify
Um Entwicklern von Embedded-Systemen die Implementierung grafischer Benutzeroberflächen zu erleichtern, hat SE Spezial-Electronic als Ergänzung des LCD-Portfolios von Ortustech und Winstar die LCM-Display-Plattform von Simplify Technologies und deren GUI-Bibliothek in ihr Vertriebsprogramm aufgenommen. Die auf LCDs von Ortustech basierenden, mit Bildschirmdiagonalen von 3,5 bis 5,7 Zoll und Auflösungen von 320 x 240 (QVGA) bis 640 x 480 (VGA) Pixel verfügbaren Display-Module mit integrierter Ansteuerungseinheit lassen sich je nach Anforderung wahlweise mit einer resistiven oder kapazitiven Touch-Oberfläche ausstatten. Optional gibt es auch sonnenlichttaugliche Versionen. Über 300 Befehlsoptionen für Grafik, Touch und andere Funktionen ermöglichen eine flexible Gestaltung und Abfrage der Bedienoberfläche.Damit erhalten Gerätehersteller eine vollständige Bedienlösung einschließlich Touch, Gehäuse, Rechner sowie Treibern. Die ECUs gibt es in drei Leistungsklassen: EcoEcu bietet integrierte Rechnereinheiten mit 8-, 16- und 32-Bit-Controllern für einfache Steuerungs- und Visualisierungsaufgaben. Sie wird nach Kundenvorgaben direkt in deren Anwendungen integriert. Die Steuerungseinheiten BalanceEcu und PowerEcu für mittlere beziehungsweise anspruchvolle Anforderungen sind als Aufsteckmodul für ein Baseboard ausgeführt, das für beide Module eine Pin-kompatible Plattform mit skalierbarer Peripherie und Speicherausstattung bietet. Das Baseboard wird in kundenspezifischem Formfaktor, mit den angeforderten Schnittstellen und allen erforderlichen Treibern ausgeliefert. 'BalanceEcu' mit einem i.MX35-Prozessor von Freescale unterstützt den Betrieb von Touchdisplays mit einer Auflösung von 800 x 600 dpi, animierten Grafiken und Single-Touch-Eingaben. 'PowerEcu' ist mit einem 800 MHz getakteten ARM Cortex-A9, 1 Gbyte DDR3 SDRAM sowie 1 Gbyte NAND-Flash ausgestattet. Das Modul unterstützt Multitouch-Eingaben und Full-HD-Bildschirmauflösungen (maximal 1920 x 1200 Pixel) bei Displaydiagonalen bis 24 Zoll.
2 von 30
