Aktuelle ProdukteNeues aus Bedienen & Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten hat Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke zusammengefasst.
25 von 30
Grafikterminals Allen Bradley PanelView 800 von Rockwell
© Rockwell Automation
Die Grafikterminals Allen-Bradley PanelView 800 verkürzen laut Anbieter Rockwell Automation die Boot-Zeit und erhöhen die Flexibilität bei der Installation. Verfügbar sind Bildschirmgrößen von 4, 7 und 10 Zoll. Die Terminals besitzen eine 800-MHz-CPU, bis zu 256 Mbyte Flash-Speicher sowie dynamische Speicher, die die Zeit für das Hochfahren des Bildschirms reduzieren. Damit sind sie doppelt so schnell wie das bisherige 'PanelView Component Terminal'. Zudem verfügen sie Herstellerangaben zufolge über einen reaktionsschnelleren Touchscreen und sind wahlweise im Hoch- oder Querformat verbaubar. Die Geräte eignen sich für Bedien- und Visualisierungs-Anforderungen einfacher Stand-alone-Anwendungen, wie etwa von Pumpstationen, Verpackungsmaschinen, Etikettierern und Stretchfolien-Maschinen. Speziell ausgelegt sind sie für den Einsatz mit 'Allen-Bradley Micro800'- und 'MicroLogix'-Steuerungen. Ihre Displays mit LED-Backlight können bis zu 65.536 Farben darstellen. Eingebaute Ports für Ethernet und serielle Kommunikation (RS232, RS422 und RS485) erleichtern den Anschluss an die Steuerung, während der USB- und der microSD-Port den Dateitransfer vereinfachen. Die Terminals sind für gefährliche Umgebungen gemäß Klasse 1, Division 2 zertifiziert.
25 von 30
