Aktuelle ProdukteNeues aus Bedienen & Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten hat Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke zusammengefasst.
19 von 30
Panel-PC Iovu 12F von ICP
© ICP
Von ICP Deutschland gibt es mit dem Iovu-12F einen 12,1 Zoll großen Panel-PC mit einem Freescale i.MX6 Cortex-A9 Quad Core 1 GHz Prozessor und vorinstalliertem Android-4.2.2-Betriebssystem. Aufgrund der Betriebstemperatur von –20 bis +60 °C, der IP65-geschützten Front mit kratzfestem, kapazitivem Touchscreen sowie des Eingangsspannungsbereiches von 12 V(DC) bis 36 V(DC) ist die Verwendung im industriellen Umfeld möglich. Zusätzlich zum 2 Gbyte DDR3 SDRAM Arbeitsspeicher und dem 8 Gbyte Boot Flash bietet der Panel-PC einen internen SD Card Slot, mit dem sich die Speicherkapazität um 32 Gbyte erweitern lässt. Zur weiteren Ausstattung zählen eine GbE-, zwei USB-, zwei COM- sowie eine CAN-2.0- und vier GPIO-Schnittstellen. Geliefert wird das Gerät mit Wi-Fi und Bluetooth.
19 von 30
