Aktuelle ProdukteNeues aus Bedienen & Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten hat Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke zusammengefasst.
10 von 30
Halleffekt Daumenjoystick TRY14 von Megatron
© Megatron
Der Halleffekt-Daumenjoystick TRY14 von Megatron besitzt in Größe und Bedienweise Gemeinsamkeiten mit Gamepad-Joysticks. Laut Hersteller besitzt er eine robuste Mechanik, ein stabiles Gehäuse und gute haptische Eigenschaften. Der in Schutzklasse IP68/IP69K ausgeführte Miniaturjoystick wird mit dem Daumen bedient und steuert wahlweise eine oder zwei Achsen an. Die Federrückstellung hilft dem Joystick, seine Ausgangsposition einzunehmen. Zur Betätigung ist eine Kraft von etwa 3 N erforderlich, was ein ermüdungsfreies Bedienung in Handgriffen, Schwenkarmen oder Fernsteuerungen ermöglicht. Eine typische Applikation ist der Einbau in den Griff von Multifunktionsjoysticks als zusätzliches Steuer- oder Eingabeelement. Je nach Verwendungszweck stehen Anwendern verschiedene Knauf-Formen, auch mit integrierter Tasterfunktion, zur Auswahl. Der rund 18 g wiegende Joystick ist auf über 1 Mio. Bewegungszyklen ausgelegt. Montagefreundlich wird der Joystick durch einen optionalen Schraubflansch. Es gibt ihn mit den Ausgangssignalen analog, PWM, USB und Dual Signal.
10 von 30
