ProduktvorstellungenNeues aus Bedienen & Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten hat Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke zusammengefasst.
8 von 21
Maschinenbedienung ProNumeric OP von Schleicher Electronic
© Schleicher Electronic
Die mobile Maschinenbedienung ProNumeric OP von Schleicher Electronic ist jetzt mit einem zweikanaligen Zustimmtaster erhältlich. Damit ermöglicht sie die Bedienung von Maschinen mit erhöhter Verletzungsgefahr bei laufendem Betrieb. Mit dem Zustimmtaster kann der Sicherheitsstopp beim Betreten der Gefahrenzone aufgehoben werden. Die Maschine läuft dann in einem sicheren Langsambetrieb, was die Bedienung im Bewegungsablauf ermöglicht. Der dreistufige Tasteraufbau sorgt für weitere Sicherheit: Wird der Taster leicht gedrückt, kann die Maschine bewegt werden. Im Notfall reichen ein verstärkter Druck auf den Taster oder einfaches Loslassen, um sofort den Maschinen-Stopp zu aktivieren und den Mitarbeiter zu sichern. Das Handbediengerät ist mit einem Touch-Display ausgestattet. Dieses visualisiert die individuelle Bedienoberfläche, die mittels Web-Browser von der Steuerung auf das Gerät übermittelt wird. Das Fahren von Hand ermöglicht ein Handrad mit einer schrittweisen Rasterung von 100 Inkrementen pro Umdrehung.
8 von 21
