Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten hat Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke zusammengefasst.
© Ferrocontrol Steuerungssysteme
Der 15,6-Zoll Multitouch-Panel-PC von Ferrorcontrol ist im Widescreen-Format von 16:9 und bietet eine HD-ready-Auflösung von 1.366 x 768 Pixel. Der Projektiv-kapazitive Touchscreen erfasst und verfolgt bis zu 16 Touchpunkte, was Gestensteuerung, Zweihandbedienung, Manipulation von Objekten per Rotation und Zoom sowie Sliden erlaubt. Hinter der rahmenlosen Frontplatte aus Glas verbirgt sich die Sensortechnik. Als Prozessor ist je nach Performance-Anforderungen ein Intel Core i7, i5 oder i3 der 4. Generation verbaut. Zusammen mit bis zu 16 GByte RAM sind laut Hersteller genug Ressourcen da, um auch aufwendige Berechnungen, Simulationen oder Grafikeffekte zu realisieren. Als Festplatte steht in der Standardausführung ein SSD-Speicher oder optional eine SATA-HDD zur Verfügung. Das Panel ist frontseitig nach IP 65 geschützt.
