ACD AntriebstechnikMehrere Maschinen mit einem Gerät bedienen
ACD Antriebstechnik präsentiert das Mobile Safety Panel SP2000.
Die bürstenbehafteten Gleichstrommotoren der DMN-Serie von Nidec Servo haben laut Anbieter Dynetics im Dauerbetrieb eine 3-fache Lebensdauer verglichen mit herkömmlichen Motoren. Als Vertreter von Nidec Servo bietet das Unternehmen ein Programm von bürstenbehafteten und bürstenlosen Gleichstrommotoren (Innenläufer und Außenläufer) für 12 und 24 V(DC). Ergänzend zu den Motoren gibt es passende Encoder und Getriebelösungen mit mehreren Untersetzungen pro Getriebe. Die Kugellager-Motoren und Planetengetriebe der Serie sind durch die Verwendung von Harz als integraler Bestandteil der Bürstengehäuse laut Anbieter sehr leistungsfähig. Zudem konnte das Motorgeräusch um circa 8 dB (A) reduziert werden. Die integrierten Bürsten haben eine größere Länge als vergleichbare Ausführungen und sind aus einem gehärteten Material gefertigt. Dies führt zu einem geringeren Verschleiß und einer Lebensdauer von 3000 Stunden. Neu im Programm ist der 24 V(DC) ‚DMN29B‘ mit einem mehr als 2,5fach stärkeren Getriebe (490 mNm).
SPS 2022: Halle 4,Stand 4900
