Pepperl+Fuchs auf der SPS 2022Konfigurierbare HMI Systeme
Die modularen Plattformen des HMI-Portfolios von Pepperl+Fuchs bieten individuelle Lösungen für Applikationen vom nicht explosionsgefährdeten Bereich bis in die Zone 1.
5 von 14
© ifm
ifm bietet intelligente Netzteile an, die die benötigte Spannung direkt vor Ort zur Verfügung stellen. Die Netzteile erfüllen Schutzart IP67 und lassen sich zusammen mit anderen Komponenten an der Maschine oder Anlage montieren. Integrierte elektronische Sicherungen in den Netzteilen schützen die 24-V-Spannungsversorgung vor Überspannungen und Kurzschlüssen. Über die IO-Link-Schnittstelle der Netzteile lassen sich zum Beispiel Ausgangsspannungen und Nennströme der einzelnen Stromkreise einstellen. Aktuelle Werte für Spannungen und Ströme der einzelnen Stromkreise, Eingangsspannung, Betriebsstunden, interne Temperatur et cetera können über IO-Link ausgelesen werden. Die Netzteile gibt es in zwei Versionen mit dreiphasiger oder einphasiger Spannungsversorgung auf der Eingangsseite. Das dreiphasige Gerät hat vier Ausgangskreise, deren Maximalstrom auf bis zu 12 A eingestellt werden kann. Beim einphasigen Gerät sind es zwei Ausgangskreise mit jeweils bis zu 4 A. Die Nennleistungen betragen 500 W beziehungsweise 300 W.
SPS 2022: Halle 7A, Stand 302
5 von 14
