Motoren
Sabrina Matza,
Weltweit einsetzbar
Die Firma WEG bringt gemeinsam mit ihrem Tochterunternehmen Watt Drive den modularen Eusas-Motor (Europa – USA – Asien) auf den Markt. Er wird als Getriebeanbaumotor sowie als Standardasynchronmotor in den Bauformen B3, B5 und B14 erhältlich sein. Zunächst kommen die Motoren in 2-, 4- und 6-poliger Ausführung in den Baugrößen IEC 63 – 160 für Leistungsbereiche von 0,12 bis 18,5 kW auf den Markt, die Baugrößen 180 bis 315 folgen.
© WEG
Der Motor vereint energiesparende Motorentechnik des Anbieters mit dem modularen Getriebebaukasten 'MAS' von Watt Drive. Die Systemmotoren lassen sich weltweit flexibel für unterschiedliche Netzspannungen (200 V bis 690 V) und Frequenzen (50 Hz und 60 Hz) einsetzen. Der Motor besitzt eine spezielle Weitbereichswicklung, bei der die Trennung jeder Motorwicklung in zwei Teilwicklungen mit insgesamt zwölf Anschlusslitzen eine große Auswahl an Schaltungsoptionen am neunbolzigen Klemmbrett ermöglicht. Dadurch entsteht die Möglichkeit, auf bis zu vier unterschiedliche Spannungsniveaus (Stern, Dreieck, Doppelstern und Doppeldreieck) umzuschalten.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Großmotor von ABB
Wirkungsgrad von 99,13 % erzielt
ABB hat nach eigenen Angaben einen neuen Maßstab in der Energieeffizienz großer Synchron-Elektromotoren gesetzt. Ein für ein Stahlwerk in Indien entwickelter Motor erreichte bei Tests einen Wirkungsgrad von 99,13 % und übertraf damit den bisherigen...
Analog Devices
Der MicroPlyer Mikroschritt-Interpolator
Einige Trinamic-Bauelemente sind mit der MicroPlyer-Technologie ausgestattet. Diese Interpolationstechnik ermöglicht es, bestehende Systeme mit geringer Mikroschritt-Auflösung ohne Anpassung der Motion-Control-Logik auf eine höhere Auflösung zu...
