Motorschutzschalter
Überwachung leicht gemacht
Als Lösung für Schwerlastprobleme in der Motorsteuerung von Förderbändern bietet Eaton eine Kombination aus dem Motorschutzschalter PKE und dem Kommunikationssystem SmartWire-DT. Ergebnis sind umfassende Meldefunktionen und eine erweiterte Antriebsüberwachung.
Die Diagnose-, Status- oder Überlastmeldungen zeigen unter anderem den aktuellen Stromfluss und den Status des Überlast-Auslösers. Der jeweilige Motorstrom lässt sich über das Kommunikationssystem für Schaltgeräte „SmartWire-DT“ ohne zusätzliche Komponenten kontinuierlich ab- bilden und auswerten. Je nach Antriebsaufgabe ist beispielsweise zwischen folgenden Betriebszuständen zu unterscheiden: Motor abgeschaltet, Motor Unterlast, Motor Leerlauf, Motor Betrieb, Motor Überlast und Motor Störung. Die einzelnen Lastgrenzen sowie das Zeitverhalten lassen sich frei programmieren und auf jede Antriebsaufgabe individuell anpassen. Durch die Übertragung von Mo- torstrom und Überlaststatus ist das zeitnahe Erkennen sich anbahnender Störungen möglich.
