Stöber
Präzise und energieeffizient
Mit der vierten Generation der PH-Baureihe präsentiert Stöber präzise Servo-Planetengetriebe, die in ihrer Leistungsklasse Unternehmensangaben zufolge die größten auf dem Markt sind.
Die aktuellen Planetengetriebe von Stöber lassen sich mit den kompakten Synchron-Servomotoren der Baureihe EZ kombinieren und direkt anbauen. Ohne Adapter ist das Massenträgheitsmoment geringer und der Antrieb dynamischer. Mit Motoradaptern kann der Antriebs-Hersteller alle geeigneten Fremdmotoren mit der Getriebebaureihe verbinden. Dazu sind die Adapter mit unterschiedlichen Kupplungen sowie in der ServoStop-Variante mit einer integrierten Bremse erhältlich. Mit der extra großen Motorplatte in Large-Ausführung baut der Anwender Motoren mit sehr großer Bauform an. Sofern gewünscht, gibt es die PH-Getriebe auch mit einer eintreibenden Winkelstufe.
Die neuen PH-Getriebe sind um bis zu 100 mm kürzer als die Vorgängerversion, was sich positiv auf die Steifigkeit und Massenträgheit auswirkt. Die Getriebe erfordern laut Hersteller zudem weniger Bauraum, sind leichter und bieten teilweise rund 20 % mehr Drehmoment sowie ein um 50 % erhöhtes Kippmoment. Das Beschleunigungsmoment ist um bis zu 11 % erhöht. Dank einem Übersetzungsbereich von 12 bis 600 sind die Getriebe flexibel einsetzbar. Zusätzlich zur Standardversion PH gibt es auch eine Quattro-Ausführung: Die Baureihe PHQ mit Vier-Planeten-System ist mit ihrer qualitativen Schrägverzahnung ebenfalls präzise und bietet eine noch höhere Verdrehsteifigkeit.
