Frequenzumrichter
Quelle: Schneider Electric | Inka Krischke,
Platzsparend zu montieren
Schneider Electric hat die Frequenzumrichter Altivar 32 überarbeitet. Sie eignen sich dazu, sowohl Asynchron- als auch Synchronmotoren von 0,18 bis 15 kW anzutreiben.
© Schneider Electric
Ihre schmale Bauform (45 mm Breite bis 1,5 kW, 60 mm bis 4 kW) ermöglicht eine platzsparende Montage. Zudem lassen sich Motorschutzschalter direkt am Umrichter montieren. Bereits implementiert sind die Funktionen STO, SLS und SS1. Standardmäßig verfügen die Frequenzumrichter über Modbus, CANopen und Bluetooth. Hinzu kommen Schnittstellenmodule für Profinet, Ethercat, Modbus TCP, Ethernet/IP, Powerlink, Profibus DP und Devicenet. Durch ihre Einschubtechnik lassen sich die optionalen Kommunikationsmodule schnell austauschen. Mit dem 'Multiloader' lassen sich die Frequenzumrichter noch in der Verpackung spannungsfrei konfigurieren. Ein dezentrales Grafik-Terminal mit Klartextanzeige gibt es optional.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
