Linearführungen
Messung auf ±4 µm genau
Das in Linearführungen integrierte Messsystem IMS-A von Rexroth erfasst die absolute Position der Achse auf ±4 µm genau und meldet sie ohne Referenzfahrt an die Steuerung.
Das gegenüber Verschmutzungen, Vibrationen, Stößen und magnetischen Störfeldern unempfindliche Messsystem benötigt dazu während eines Spannungsausfalls keine Pufferbatterien. Zusätzliche Temperatur- und Bewegungssensoren sind vorbereitend für zukünftige Anforderungen hinsichtlich Industrie 4.0 eingebaut. Durch das induktive Messprinzip arbeitet das System berührungslos und verschleißfrei. Die Maßverkörperung lässt sich durch externe Magnetfelder nicht stören oder zerstören. Sensoren und Auswertelektronik sind geschützt im einem Gehäuse an der Stirnseite des Führungswagens platziert. Die Positionsauflösung des Messystems beträgt bis zu 0,025 µm.
