Motorstarter:
Justieren von 0,075 A bis 9 A
Beim MotusContactronControl von Wöhner mit Hybridschalttechnik schaltet der eingebaute Halbleiter beim Schaltvorgang verschleißfrei. Den Dauerstrom übernimmt ein mechanischer Kontakt, wodurch die Belastung für diesen Kontakt äußerst gering ist.
Der Hybridmotorstarter ermöglicht eine laut Hersteller zehnmal höhere Schalthäufigkeit. Die Kombination der integrierten Überlast-, Kurzschlussschutz- und Sicherheitsfunktion in einem Gerät minimiert den Anschlussaufwand. Das Gerät setzt auf die "CrossLink Technology" und wird jeweils mit einem Adapter für das 60-mm-System "compact", für das 60-mm-System "classic" oder für die DIN-Tragschiene geliefert. Innerhalb eines Bereiches von 0,075 A bis 9 A lassen sich die Geräte feinstufig einstellen. Im Überlast- und Kurzschlussfall schaltet die eingebaute Elektronik sicher ab. Bei den Hauptfunktionen "Rechtsdrehend" erfolgt die Ansteuerung über ein 24-V(DC)-Signal, bei "Linksdrehend" verfügt die Wendefunktion über Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung. "Motorschutz" ist durch das elektronische Motorschutzrelais mit Automatik und Fern-Reset gegeben, "Not-Halt" wird durch eine integrierte Sicherheitsfunktion realisiert.
