Nanotec
High-Torque-Getriebe in drei Größen
Mit den Serien 'GP42', 'GP56' und 'GP80' bietet Nanotec High-Torque-Planetengetriebe in drei Baugrößen an. Die kompakten Module lassen sich dem Hersteller zufolge leicht an individuelle Anforderungen anpassen und haben eine hohe Lebensdauer.
© Nanotec Electronic
Verfügbar sind die Getriebe von Nanotec in ein- und zweistufigen Ausführungen. Alle Zahnräder sind geradverzahnt und aus gehärtetem Stahl gefertigt. Dadurch erreichen sie je nach Baugröße ein Nennmoment von 1,8 bis 47,85 Nm. Bei allen drei Varianten (42/56/80 mm-Flansch) ist das Sonnenrad platz- und kostensparend auf der Motorwelle montiert. Auf Anfrage ist beim ‚GP80‘ ein Spannsystem für die Verbindung des Sonnenrads lieferbar. Es gibt die Getriebe in Kombination mit BLDC- und Schrittmotoren. Zudem stehen eckige und runde Flansche sowie verschiedenen Untersetzungen bereit. Individuelle Modifikationen sind möglich.
