Beckhoff Automation
Thomas Günnel,
Ethercat-Servoverstärker bietet Nennstrom von 40 A
Das Unternehmen Beckhoff ergänzt mit dem AX5140 seine Familie der Ethercat-Servoverstärker. Der AX5140 bietet einen Nennstrom von 40 A und schließt die Lücke zwischen der 25-A- und 60- A-Variante.
Insgesamt deckt die Reihe Nennströme zwischen 1,5 A und 170 A ab. Für den 3-phasigen Betrieb an 100 bis 480 V(AC) ausgelegt, liegen die möglichen Einsatzbereiche des neuen Servoverstärkers in der Kunststoff- Verarbeitung, der Metall-Bearbeitung, in Fräs- und Bohrzentren und in Extrudern.
Das kompakte Gehäuse mit den Abmessungen 300 mm × 185 mm × 232 mm beinhaltet auch Netzfilter und Ballastwiderstand. Der Anwender kann mehrere Verstärker der AX5000-Reihe über ein herstellerspezifisches System (AX-Bridge) zu einem Mehrachsen- System kombinieren, dabei verbindet die AX-Bridge die Einspeisung, den Zwischenkreis und die 24-VSteuer- und Bremsleitungen.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Panduit
Neuer Geschäftsführer benannt
Jens Holzhammer ist neuer Geschäftsführer von Panduit für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). In dieser Rolle wird er die strategische Ausrichtung und das Wachstum des amerikanischen Familienunternehmens in dieser Region...
Weidmüller
Dr. Sebastian Durst wird CEO
Die Weidmüller Gruppe stärkt zum 01. Oktober 2024 ihre erste Führungsebene: Dr. Sebastian Durst, bisher Vorstand Operations, übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Executive Officer (CEO).
Vega Grieshaber
Chip-Start-up gegründet
Das Start-up milli IC aus Karlsruhe ist auf die Entwicklung von ASICs spezialisiert – und Vega Grieshaber ‚mit im Boot‘, um letztlich Radarmessgeräte mit Radarfrequenzen von mehr als 100 GHz entwickeln zu können.
Wago
Neues Mitglied in der Geschäftsführung
Zum 1. September wird Dr. Sebastian Schatt als Geschäftsführungsmitglied der Wago-Gruppe die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs der elektrischen Verbindungstechnik übernehmen.
