Servocontroller:
Davina Spohn,
Encoder überflüssig
Der Servocontroller Escon 36/3 EC von Maxon Motor ermöglicht die Realisierung kostenoptimierter Antriebssysteme nur mit Hall-Sensoren-Feedback, ohne dabei auf einen vollumfänglichen 4-Q-Betrieb verzichten zu müssen.
© Maxon Motor
Das Gerät ist für die Ansteuerung von BLDC-Motoren mit Hall-Sensoren bis zirka 100 W ausgelegt. Sein driftfreies, dynamisches Drehzahlverhalten erlaubt einen Drehzahlbereich zwischen 0 und 150.000 min–1. Der Servocontroller verfügt über umfangreiche Funktionalitäten mit frei konfigurierbaren digitalen und analogen Ein- und Ausgängen und lässt sich in diversen Betriebsmodi (Drehzahlregler, Drehzahlsteller, Stromregler) betreiben. Er wird über einen analogen Sollwert kommandiert, der mittels analoger Spannung, externem oder internem Potentiometer, einem Fixwert oder mittels PWM-Signal mit variablem Tastverhältnis vorgegeben werden kann. Weitere Funktionalitäten sind beispielsweise die drehrichtungsabhängige Freigabe (Enable) oder Sperrung (Disable) der Endstufe oder das Beschleunigen und Abbremsen mittels definierter Drehzahlrampe.
Maxon
Zuwachs in Motor-Baureihe
Maxon präsentiert mit dem EC frameless DT bürstenlose Motoren mit frameless-Konzept. Die Motoren lassen sich in verschiedenste Anwendungen integrieren, insbesondere dort, wo hohe Ansprüche an Dynamik, Drehmoment und Leistungsdichte gestellt werden.
Faulhaber
Antriebssystem für smarte Logistik
Mit 'DualGear' präsentiert Faulhaber ein Antriebssystem, das 'BX4'- und 'GPT'-Technologie in einer Einheit vereint. Entwickelt wurde es gezielt für Anwendungen in Förderbändern sowie kompakten Radantrieben autonomer Logistiksysteme.
