Festo
Andreas Knoll | Davina Spohn,
Elektrische Antriebstechnik verdrängt pneumatische nicht
Elektrische und pneumatische Antriebe haben ihre Stärken und lassen sich sogar in ein und derselben Anwendung einsetzen. Daniel Ditterich und Roland Volk, Mitarbeiter der Abteilung Innovation and Technology Management von Festo, zeigen auf, wie sich pneumatische und elektrische Antriebstechnik sinnvoll kombinieren lassen.
Daniel Ditterich, Festo: "Elektrische Antriebe sind leicht regelbar, haben eine hohe Laststeifigkeit und ermöglichen exaktes Positionieren."
© Festo
Markt&Technik: Welche Aufgaben und Funktionen kann die pneumatische, welche die elektrische Antriebstechnik in der industriellen Automatisierung erfüllen?
Ditterich: Die pneumatische Antriebstechnik eignet sich gut für einfache, gesteuerte Bewegungen 'von Anschlag zu Anschlag' und punktet dabei durch ihren unkomplizierten und robusten Aufbau. Die elektrische Antriebstechnik wird häufig in Anwendungen eingesetzt, die eine hohe Flexibilität und eine genaue Positionierung erfordern. Es gibt aber auch Anwendungen, in denen Pneumatik zum Positionieren dient, und umgekehrt gibt es elektrische Systeme, die für den Einsatz 'von Anschlag zu Anschlag' entwickelt sind.
Volk: Pneumatische Antriebe eignen sich vor allem für Bewegungen, die nicht mehr als drei Positionen auf dem Verfahrweg benötigen, oder für Anwendungen, die auf kleinstem Raum eine hohe Kraft erfordern. Elektrische Antriebe sind besonders sinnvoll für freies, flexibles und genaues Positionieren sowie für lange Wege über 1000 mm bei hohen Geschwindigkeiten und kurzen Zykluszeiten.
Welche Vorteile hat die pneumatische, welche die elektrische Antriebstechnik in der industriellen Automatisierung?
Ditterich: Pneumatische Antriebe punkten durch einen einfachen konstruktiven Aufbau und sind dank ihrer Robustheit zerstörungsfrei überlastbar. Außerdem erzeugen sie große Kräfte bei geringem Antriebsgewicht und kleinem Bauraum. Elektrische Antriebe sind leicht regelbar und haben eine hohe Laststeifigkeit. Zudem ermöglichen sie eine hohe Positioniergenauigkeit.
Volk: Pneumatische Antriebe sind günstig in der Anschaffung, einfach zu handhaben und überlastsicher. Sie verbrauchen im Stillstand keine Energie und erreichen eine hohe Leistungsdichte. Elektrische Antriebe erlauben flexibles Positionieren und variable Verfahrprofile. Während der Bewegung verbrauchen sie weniger Energie als pneumatische Antriebe. Außerdem arbeiten sie ruckfrei.
Pneumatische und elektrische Antriebstechnik kombinieren
Roland Volk, Festo: "Pneumatische Antriebe sind günstig in der Anschaffung, einfach zu handhaben und überlastsicher."
© Festo
Inwieweit lassen sich pneumatische und elektrische Antriebstechnik in der industriellen Automatisierung miteinander kombinieren? Welche technischen Vorteile ergeben sich daraus?
Ditterich: Die Kombination von Pneumatik und Elektrik ist besonders dann effektiv, wenn beide Techniken ihre Stärken voll ausspielen können. Dies lässt sich sehr anschaulich an Mehrachsportalen aufzeigen. Bei der Auslegung der X- und Y-Achse haben elektrische Antriebe ihre Stärken, da sie leicht zu regeln und hochpräzise sind. Sie lassen sich aber sinnvoll mit einer pneumatischen Z-Achse kombinieren, weil diese nicht viel Bauraum braucht und wenig wiegt. Das geringe Gewicht der pneumatischen Achse erlaubt wiederum hohe Dynamiken und Energieeinsparungen bei den elektrischen Achsen.
Volk: Jede Applikation hat ihre Antriebstechnik. Eine Kombination aus elektrischen und pneumatischen Antrieben kann in puncto Lebenszykluskosten sehr effizient sein, weil sich hier ein optimales Zusammenspiel aus Anschaffungskosten und Betriebskosten ergeben kann.
Feldbustechnik
Die Zukunft von CANopen
Ähnlich wie die Automobilindustrie benötigt auch die Industrieautomation immer mehr Busbandbreite. Zudem gewinnt in puncto Kommunikation das Thema Cloud mehr und mehr an Bedeutung. Wie trägt das in beiden Branchen seit Langem etablierte...
Safety
Unbefugter Zutritt abgewehrt
Anlagenmodernisierungen bedingen oft neue sicherheitstechnische Vorkehrungen. So auch bei einem Hersteller von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, der unter anderem den Materialfluss im Bereich eines Rolltors abzusichern hatte.
Kommunikation
WLAN in der Fabrik - die Auswahlkriterien
WLAN bietet sich für diverse Anwendungen in der Fabrik an. Aufgrund der vielen Einflussfaktoren ist jedoch nicht immer offensichtlich, wie sich ein Netzwerk nach dem Standard IEEE 802.11 auf die Anforderungen des industriellen Einsatzes optimieren...
Werkstückträger-Transport
Flexibel puffern per Software
Die vollständige Automatisierung manueller oder halbautomatischer Prozesse ist bei sehr kurzen Taktzeiten eine große Herausforderung. Der Maschinenbauer Goldfuß setzt in puncto Werkstückträger-Transport auf ein System, welches die Bildung flexibler...
Gateways
Individuelle IoT-Systeme
Wie groß? Wie viel Leistung? Wie robust? Welches Gehäuse? Die Anforderungen an IoT-Systeme sind extrem unterschiedlich. Mit der Gestaltung individueller Embedded-Applikationen können perfekt auf die Anwendung gemünzte Geräte entstehen.
Produktionssoftware
Ein digitales Abbild
Der digitale Zwilling begleitet Maschinen und Anlagen ihr Leben lang – von der ersten Idee über den laufenden Betrieb bis hin zum Blick in die Zukunft. Das Ziel dabei: Fehler vermeiden, Anlagen optimieren und Ausfällen vorbeugen.
Schalten und Schützen
Stolpersteine beim Gleichstrom
Die Frage "Gleichstrom oder Wechselstrom?" gewinnt an Wichtigkeit – nicht zuletzt durch den zunehmenden Einsatz regenerativer Energiequellen, die Gleichspannung erzeugen. Beim Schalten und Schützen mit Gleichstrom gilt es allerdings, einige...
