Motoren
Effizienz durch spezielle Rohrkühlung
Ihre Baureihe W22X der explosionsgeschützten Motoren erweitert die Firma WEG um die IEC-Baugröße 800 für Mittel- und Hochspannungsanwendungen. Der W22X 800 weist in vierpoliger Ausführung zum Beispiel bei Volllast und einer Spannung von 6,6 kV einen Wirkungsgrad von 97,4 % auf.
Erreicht wird diese Effizienz unter anderem durch eine spezielle Rohrkühlung aus rostfreiem Stahl zur Optimierung des Luftstromes.
Die Motoren sind in einem biegefesten Gehäuse aus Stahl untergebracht und in 2-, 4-, 6- und 8-poliger Ausführung – auf Anfrage auch höherpolig – bei Frequenzen von 50 und 60 Hz erhältlich. Der W22X 800 wurde als Serienmotor mit Optionsmodulen konzipiert und verfügt über die ATEX- und die IEC-Ex-Zertifizierungen für den Bereich Ex d(e) IIB T4 Gb. Weitere sollen folgen.
