Hannover Messe Digital Edition 2021
Bosch Rexroth gewinnt Hermes Award 2021
Für den weltweit ersten elektrischen Aktuator zur Ansteuerung von Prozess-Ventilen unter Wasser hat Bosch Rexroth den Hermes Award 2021 der Hannover Messe gewonnen.
Der SVA R2 (Subsea Valve Actuator) bietet eine energieeffiziente und sichere Alternative zu den bislang eingesetzten Aktuatoren bei der Offshore-Öl- und Gas-Förderung. Bei den SVA handelt es sich um autarke Baugruppen mit einem eigenen Fluidkreislauf und einem drehzahlvariablen Pumpenantrieb. Das Zentralaggregat und die kilometerlangen Leitungen für das Fluid entfallen, was auch Umweltrisiken verringert. Die SVA benötigen lediglich eine Spannungsversorgung und eine Datenleitung. Eine Verdrängersteuerung regelt den Förderstrom fast verlustfrei aus der Drehzahl heraus. Das vereinfacht die Konstruktion und steigert die Energieeffizienz.
Der Jury-Vorsitzende und Fraunhofer-Präsident Prof. Neugebauer begründet die Auswahl des Gewinners: »Beim Subsea Valve Actuator reichen bereits installierte elektrische Versorgungsleitungen für Sensoren zum zuverlässigen Betrieb der Aktuatoren aus. Ein weiterer Vorteil für die Industrie sind die geringen Abmessungen und die Integration von Schnittstellen, die es erlauben, den neuen Aktuator auch in bestehende Anlagen einzusetzen und nachzurüsten. Mit dem SVA R2 vereinen die Entwickler von Bosch Rexroth ökonomische und ökologische Aspekte zu einem nachhaltig innovativen Produkt der maritimen Prozessindustrie.«
Die beiden weiteren Nominierungen für den Hermes Award 2021
Phoenix Contact, Blomberg: Nominiert wurde das Unternehmen für die NearFi-Technologie. Sie ermöglicht die kontaktfreie Übertragung von Energie und Daten und kann bisherige Steckverbindungen ersetzen. Durch protokollunabhängige und latenzfreie Ethernet-Kommunikation bietet sie flexible Einsatzmöglichkeiten für alle Ethernet-Protokolle bis 100 Mbit/s. Die Übertragung in Echtzeit erfolgt in beide Richtungen. Die Technologie ermöglicht eine hohe Zuverlässigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß.
Pilz, Ostfildern: Bei dem nominierten Produkt myPNOZ handelt es sich um ein neuartiges modulares Sicherheitsschaltgerät, das in Losgröße 1 gefertigt wird. Über ein Onlinetool können Anwender sich ihr Produkt zusammenstellen, wobei keine Programmierkenntnisse erforderlich sind, weil die Verknüpfungslogik der Sicherheitsfunktionen über die Modulauswahl und deren Steckreihenfolge definiert ist. Das Produkt myPNOZ ist ein installationsfertiges und komplett individualisiertes System, das eine effiziente und sichere Lösung für den Maschinen- und Anlagenbau sowie weitere Branchen darstellt.
