Motorstarter
Sabrina Matza,
Auch mit Push-in-Anschlusstechnik
Den Hybrid-Motorstarter aus der 'Contactron'-Produktfamilie von Phoenix Contact für das Schalten und Reversieren von Motoren gibt es nun auch mit Push-in-Anschlusstechnik. Bei der Push-in-Technologie lassen sich Leiter direkt und werkzeuglos verdrahten. Durch das Einführen des Leiters öffnet sich die Kontaktfeder selbsttätig.
© Phoenix Contact
Dabei sorgen hohe Kontaktkräfte oberhalb der einschlägigen Normen für eine sichere Leiterkontaktierung. Das Lösen der angeschlossenen Leiter erfolgt durch den Taster, der sich mit verschiedenen Werkzeugen betätigen lässt. Dieser überträgt die Kraft auf die innenliegende Kontaktfeder und öffnet sie immer maximal. Die orange Farbe des Tasters kennzeichnet ihn als Betätigungselement, eine Fehlbedienung der Klemme wird damit verhindert.
Phoenix Contact
DC-Microgrids überwachen und schützen
Eine nachhaltige Fertigung, in der erneuerbare Energien genutzt werden, beginnt mit der Etablierung eines industriellen Gleichstromnetzes. Das Schalten, Schützen und Überwachen sowie das Vorladen von DC-Sektoren übernimmt ein multifunktionales...
Phoenix Contact
Neue Fertigung in Mexiko
Um dem Wachstumspotential des nordamerikanischen Marktes gerecht zu werden, plant Phoenix Contact in Mexiko einen Neubau für die elektronische und elektromechanische Produktion. Der Produktionsstart soll nach dem ersten Bauabschnitt Ende 2025...
