Servomotoren
Quelle: Panasonic | Inka Krischke,
Antriebssuche ohne ­Datenblätter
Von Panasonic gibt es ein Tool, das Planern oder Anwendern die Suche nach dem richtigen Servoantrieb erleichtern soll.
© Panasonic
Der internetbasierter Produktfinder, der speziell für die Anforderungen der Suche nach Antriebslösungen entwickelt wurde, nutzt als Basis die wichtigsten Parameter und Kriterien, die sonst aus Datenblättern entnommen werden müssen. Durch die Filterung ist es möglich, eine grobe Vorauswahl vorzunehmen – unter anderem nach Leistung, Drehzahl, Encodertyp oder Drehmoment. Mit wenigen Mausklicks kann der Anwender die Auswahl der geeigneten Antriebe eingrenzen und in der Folge eine weitergehende Detailauswahl vornehmen.
Faulhaber
Die Wicklung macht's!
Mit der Markteinführung der neuen bürstenlosen DC-Motorenfamilie BXT will Faulhaber neue Maßstäbe im Bereich der Außenläufer-Hochleistungsantriebe setzen. Die Wicklung spielt dabei eine zentrale Rolle.
Panasonic
Spektrum bis 15 Zoll ausgebaut
Neben der bewährten GT-Serie, welche HMIs von 3 bis 5,7 Zoll bereithält, erweitert Panasonic das Spektrum nun von 7 auf bis zu 15 Zoll. Die Geräte, deren Einbaumaße von 168 mm × 235 mm × 49 mm (7 Zoll) bis hin zu 354 mm × 450 mm × 56 mm (15 Zoll)...
Antriebstechnik
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, Anbieter mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt...
