Linearmotoren
Quelle: KML Linear Motion Technology | Inka Krischke,
100 Mio. Zyklen ­wartungsfrei
KML bietet mit der Linearmotorsystem-Serie 'LMS M' ein standardisiertes Pick&Place in unterschiedlichen Leistungsklassen. Taktzeiten von 0,35 s bei gleichzeitig hoher Präzision (Wiederholgenauigkeit von ±5 µm) sind erreichbar.
© KML
Durch die integrale und eigensteife Bauweise werden diese hohen Dynamiken prozesssicher gewährleistet. Das System eignet sich insbesondere für flexible, frei programmier­bare Montage­linien für Bestückprozesse und Pick&Place-Tasks.
Mit der verbesserten Modellreihe LMS M Advanced können bis zu 100 Mio. Zyklen wartungsfrei zugesichert werden – ermöglicht unter anderem durch eine spezielle Kabeltechnologie und eine optionale Zentralschmierung. Zudem wurden die Hublängen für beide Achsen vergrößert – bei der horizontalen Achse um 100 mm auf 400 mm und bei der vertikalen Achse um 75 mm auf 175 mm.
Weitere Umsetzungsoptionen entstehen durch die liegende oder stehende Ausrichtung bei der Montage.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Großmotor von ABB
Wirkungsgrad von 99,13 % erzielt
ABB hat nach eigenen Angaben einen neuen Maßstab in der Energieeffizienz großer Synchron-Elektromotoren gesetzt. Ein für ein Stahlwerk in Indien entwickelter Motor erreichte bei Tests einen Wirkungsgrad von 99,13 % und übertraf damit den bisherigen...
Analog Devices
Der MicroPlyer Mikroschritt-Interpolator
Einige Trinamic-Bauelemente sind mit der MicroPlyer-Technologie ausgestattet. Diese Interpolationstechnik ermöglicht es, bestehende Systeme mit geringer Mikroschritt-Auflösung ohne Anpassung der Motion-Control-Logik auf eine höhere Auflösung zu...
