Interface:
Sabrina Matza,
Standard-Webbrowser überflüssig
Belden präsentiert mit HiView ein Interface, mit dem ohne Standard-Webbrowser ein Zugriff auf die grafische Bedienoberfläche der managed Switches aus dem Hirschmann-Produktprogramm möglich ist.
© Belden
Darüber hinaus dient das Tool, das verschiedene Windows- und Linux-Betriebssysteme unterstützt, als Client für die Netzwerkmanagement-Software „Industrial HiVision“. Da das neue Interface alle Informationen in einem internen Ordner ablegt, muss es weder installiert werden noch sind Registrierungseinträge auf den Rechnern notwendig. Alternativ lässt sich das Tool über portable Speichermedien wie USB-Sticks oder SD-Karten betreiben. Für das Interface sind keine speziellen IT-Kenntnisse erforderlich. Auf einem Auswahlbildschirm werden alle Switches angezeigt, auf die jüngst zugegriffen wurde. Um detaillierte Informationen zu erhalten, genügt ein Klick auf den jeweiligen Switch. Da das Interface eine eigene Java-Bibliothek hat, lassen sich die Security-Zertifikate dieser Bibliothek wie auch der Switches abrufen.
Im Fokus: Agriculture
Das E-Paper der Ausgabe 05/2024
Um Strategien für die Zukunft geht es unter anderem in der aktuellen Computer&Automation. Lesen Sie, welche Reformen Verbände von der Politik fordern, welche Chancen Technologien wie ChatGPT und SPE mit sich bringen und welche Rolle Roboter bei...
Belden zu SPE
SPE – Das Henne-Ei-Problem
Für Belden ist Single Pair Ethernet (SPE) ein zentrales Thema auf dem Messestand. Oliver Kleineberg, CTO Industrial Automation bei Belden, erläutert im Interview, weshalb es jetzt an der Zeit ist, SPE genauer anzusehen.
