Industrierouter
Sicherheitsmerkmale erweitert
Für die modularen Industrierouter der Baureihe MRX von Insys icom steht ein Firmware-Update bereit. Mit Version 2.1 des 'icom OS' erhielt die Gerätesoftware bereits einen Software-Assistenten, der Anwender bei der Einrichtung ...
… zusätzlicher Internetzugänge, zum Beispiel für den Redundanzbetrieb, unterstützt. Das aktuelle Firmware-Update bietet neue Sicherheitsmerkmale und erweitert die Möglichkeiten der Geräteüberwachung. Zudem wurde die Anzahl der Pulskombinationen, die von jedem der beiden in der Basisausstattung vorhandenen digitalen Eingänge erkannt werden, auf 99 erhöht. Dadurch lässt sich eine größere Varianz an Ereignissen definieren, auf die die Router mit konfigurierbaren Aktionen reagieren sollen. Bei Bedarf lässt sich bei den Routern zusätzlich auch die Anzahl der digitalen Eingänge mittels der Einsteckkarten „MRXcard SI“ oder „PL“ erweitern. Beim Update 2.2 wurde zudem die SNMP-Kommunikation optimiert: Wurde der Status von Netzwerkgeräten, die an die Router angeschlossen sind, bislang nur mit Hilfe zyklisch übersendeter SNMP-Traps überwacht, können die Router jetzt per SNMP gezielt den Status einzelner Geräte abfragen. Was die IT-Sicherheitsmerkmale anbelangt, überprüft bei den Netzfiltern ein Plausibilitätscheck nun die Übereinstimmung mit Routerfunktionen und -diensten. Darüber hinaus wurden MAC-Filter hinzugefügt.
