R3 Communications
Industrielle Fertigung ohne Kabel
R3 Reliable Realtime Radio Communications präsentiert auf der SPS seine ersten Serienprodukte 'Echoring Ethernet Bridge' (EREB) und 'Echoring System on Module' (SoM). Sie sollen drahtgebundene Industrial-Ethernet-Netze durch ebenso leistungsfähige Wireless-Verbindungen ergänzen.
Das 'Echoring SoM' (links) und die 'Echoring Ethernet Bridge' von R3 Communications
© R3 Communications
Anwendungen in der industriellen Automatisierung erfordern eine kritische Synchronisation verschiedener Geräte, die in der Vergangenheit nur über kabelgebundene Netzwerke möglich war. Die Industriekommunikation 4.0 kann jedoch eine Belastung für die Verkabelung darstellen: Maschinen müssen auch erreicht werden, wenn der Sender oder der Empfänger in Bewegung ist; die Skalierbarkeit erfordert einen flexibleren Ansatz als feste physikalische Verbindungen; und bewegliche Teile sind anfälliger für Wartungsprobleme.
Viele Unternehmen, die IIoT- und Industrie-4.0-Lösungen betreiben wollen, benötigen drahtlose Netzwerke, welche der Leistung und Zuverlässigkeit bestehender kabelgebundener Steuerungsnetzwerke gleichkommen. R3s ‘Echoring’ erreicht ein Echtzeit-Leistungsniveau mit Latenzzeiten von bis zu 1 ms, auch in anspruchsvollen industriellen Umgebungen. Es unterstützt zuverlässige drahtlose M2M-Kommunikation mit geringer Latenz und erreicht dabei eine ähnliche Leistung wie verkabelte Systeme.
‘Echoring’ umfasst eine Reihe von Software-Lösungen in Kombination mit Hardware-Modulen, eigenständigen Geräten oder Referenz-Designs auf Basis des Kombi-Connectivity-Bausteins ‘WiLink 8’ von Texas Instruments für Wi-Fi und Bluetooth. Die Produkte sollen problemlos in bestehende Netzwerke integrierbar sein. Zu den unterstützten industriellen Kommunikationsprotokollen gehören Profinet, Profisafe, EtherNet/IP, CIP Safety, UDP, TCP/IP und SafetyNet. Für Integration, Betrieb und Wartung der Produktpalette stehen zusätzliche Tools bereit.
Dank des Quellcodes des ‘WiLink 8’ hat R3 Communications die ‘Echoring’-Technologie angepasst, um als Firmware auf dem ‘WiLink 8’ zu funktionieren. ‘Echoring’ verwendet eine Funktechnologie, die deterministischen Zugang bietet, kombiniert mit Unterstützung von Sicherheitsniveaus bis SIL 3, sowie per Retrofit in bestehende industrielle Hard- und Software integriert werden kann und folglich dazu beiträgt, frühere Investitionen aufzurüsten.
Die ‘Echoring Ethernet Bridge’ ist in einem IP65-Gehäuse untergebracht und hat zwei M12-Steckverbindungen für die Ethernet-Anbindung und die Stromversorgung. Das Ethernet-Kabel wird eingesteckt, und via ‘Echoring’ wird die Drahtloskommunikation realisiert. Das ‘Echoring-SoM’ bietet den gesamten Funktionsumfang auf einer 30 x 32 mm großen Platine zur tiefen Integration in die Maschine. Beide Produkte sind vorzertifiziert für CE und ermöglichen auch kabellose Functional-Safety-Anwendungen, etwa einen portablen Not-Aus-Taster. Die Cybersecurity wird von Olympus Sky unterstützt.
Arrow Electronics hat eine Vereinbarung unterzeichnet, um die gesamte Palette der ‘Echoring’-Netzwerkprodukte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) anzubieten. Arrow ist auf dem SPS-Messestand von R3 Communications vertreten. Im Rahmen der Vereinbarung wird Arrow ein Starter-Kit anbieten, das es Anwendern ermöglicht, die Leistung von ‘Echoring’ in ihrer eigenen Produktionsumgebung zu testen, indem sie bestehende Ethernet-Verbindungen durch die Wireless-Stationen des Kits ersetzen.
Advertorial
Digitale Zukunft der Reifenproduktion
Prometeon Tyre Group, Rockwell Automation und Plex revolutionieren die Reifenherstellung. Durch integrierte MES-, QMS- und IoT-Technologien erreichen sie Standardisierung in vier globalen Werken und verbessern Compliance, Datentransparenz sowie...
Turck
Mehr Invest in Software-Know-how
Die Konjunktur hinterlässt ihre Spuren: Im Vergleich zum Vorjahr erwartet Turck für das Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtumsatz von rund 640 Mio. Euro und damit einen Rückgang von 3 %. Und dennoch gibt sich Geschäftsführer Christian Wolf optimistisch.
OPC UA
Auf dem Weg zur Weltbibliothek
Seit Ende 2014 steht die Vision: OPC UA soll bis spätestens 2019 den Status eines weltweit anerkannten Standards des Industriellen Internet der Dinge IIoT erlangen. Während der Pressekonferenz auf der SPS bezog die Foundation Stellung zu diesem Plan.
SPS 2019
A look back at the fair
The 30th SPS was the highlight of the automation industry at the end of November. The keywords 'digitization' and 'digital transformation' were visible right through the halls. The main trends can be seen in the film below.
Video
Die SPS 2019 im Rückblick
Mit der 30. SPS fand Ende November das Messehighlight der Automatisierungsbranche statt. Quer durch die Hallen waren die Schlagworte 'Digitalisierung' und 'Digitale Transformation' sichtbar - das Wichtigste im Film.
IniNet Solutions
Industry 4.0 'off the shelf'
iniNet Solutions has developed an automation architecture based on web server-supported SCADA and programming software, which is intended to bring manufacturing companies more easily than ever to industry 4.0 level. This architecture can be seen at...
CloudRail
Plug and play into any cloud
A year ago, Cloudrail unveiled the 'CloudRail.Box' for the first time - a gateway that connects plug-and-play to IO-Link sensors and masters and sends the data to any cloud platform. Now it also handles OPC UA and Edge Computing.
R3 Communications
Manufacturing without cables
R3 Reliable Realtime Radio Communications presents its first series products "Echoring Ethernet Bridge" (EREB) and "Echoring System on Module" (SoM) at the SPS. They are intended to complement wired industrial Ethernet networks with equally powerful...
