HMS Networks
Funktionale Sicherheit über Ethercat
HMS Networks bringt eine Version des ‚Ixxat Safe T100‘-Moduls auf den Markt, mit dem Anwender sichere EAs für Functional Safety over Ethercat implementieren können. So wird die modulbasierte Implementierung sicherer EAs gemäß ETG 5100 V1.2.0 ermöglicht.
Ixxat Safe T100 ist eine All-in-One-Lösung, die es Geräteherstellern und Maschinenbauern ermöglicht, konfigurierbare, sichere Ein- und Ausgänge in Anwendungen bis SIL 3 und PLe Cat.4 zu implementieren. Es wurde entwickelt, um Hand in Hand mit dem ‚Anybus CompactCom‘ zu arbeiten, ebenfalls von HMS Networks. Während Anybus CompactCom die standardmäßig nicht sichere Kommunikation mit dem Ethercat-Netzwerk abwickelt, übernimmt Safe T100 die sichere Kommunikation, in diesem Fall über FSoE. Die vollständige Implementierung der sicheren Protokoll- und Anwendungsschicht im Modul ermöglicht es Geräteherstellern und Maschinenbauern, parallel zu eventuell bereits bestehenden, nicht-sicheren Gerätefunktionen, zum Beispiel eine sichere Not-Halt-Funktion für Antriebe, Robotersteuerungen oder Prozesssteuerungen zu implementieren.
Das Ixxat Safe T100 ist vom TÜV Rheinland vorzertifiziert und die Konformität mit dem FSoE-Standard ETG 5100 V1.2.0 wurde im ETG-Testlabor bestätigt. Da es mit dem Anybus CompactCom zusammenarbeitet, profitiert der Endanwender von einem Gerät oder einer Maschine, die sowohl sichere als auch nicht sichere Funktionen über nur eine Kommunikationsschnittstelle bereitstellt. Dies vereinfacht Konfiguration und Projektierung des gesamten industriellen Automatisierungssystems.
Ixxat Safe T100 verfügt über drei zweikanalige Eingänge – mit der Möglichkeit zur Aufdeckung externer Verkabelungsfehler – sowie über einen zweikanaligen Ausgang. Alle Ein- und Ausgänge arbeiten mit 24-V-Signalen. Alle für FSoE notwendigen Service- und Prozessdatenschnittstellen in der Ethercat-Schicht sind im Anybus-CompactCom-Modul bereits vorhanden, wie zum Beispiel Ansteuerung der Netzwerk- und Status-LED oder das Übertragen der sicheren Konfigurationsdaten. Als zusätzliches Sicherheitsplus ist die Schnittstelle zwischen dem Anybus-CompactCom-Modul und dem Ixxat Safe T100/FSoE galvanisch getrennt ausgeführt. Weitere modulinterne Sicherheitsmerkmale sind die integrierte Temperaturüberwachung und Abschaltung in einen sicheren Zustand sowie die kanalgranulare Fehlersignalisierung und Fehlerbehandlung.
Die interne Kommunikation zwischen dem nicht sicheren Anybus CompactCom und dem sicheren Ixxat Safe T100 Modul erfolgt nach dem ‚Black-Channel‘-Prinzip. Dank dieser Trennung zwischen der sicheren und der nicht-sicheren Kommunikationsschicht ist es für Kunden möglich, alle drei wichtigen Sicherheitsprotokolle – FSoE, Profisafe und CIP Safety – mit nur einem Hardware-Design zu unterstützen.
