ProduktvorstellungenNeues rund um Steuerungen
Was tut sich im Bereich Steuerungen/Regelungen? Computer&AUTOMATION hat aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungstechnik in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
3 von 23
3_Anwenderprogramm im FPGA von Hermann Zander
© Hartmut Zander
Anders als bei anderen SPSen wird das Anwenderprogramm in der Steuerungsreihe ZX20 von Hermann Zander in einen FPGA (Field Programmable Gate Array) ‚gebrannt‘. Damit läuft kein Programm mehr ab, sondern es findet vielmehr eine vollständige Parallelverarbeitung statt; das komplette Anwenderprogramm wird sozusagen in ‚Hardware umgesetzt‘. Der Programmierer merkt davon nichts: Er erstellt in der ihm bekannten SPS-Sprache ST (Strukturierter Text) sein Programm und lädt es wie bei einer herkömmlichen SPS in die Steuerung. Damit liegt die Zykluszeit der Steuerung immer konstant bei 0. Der FPGA lässt sich dabei ebenso häufig wiederbeschreiben wie konventionelle Mikrocontroller. Mathematische Operation wie die Addition, Subtraktion oder Multiplikation bis zur Nutzung ganzer Funktionen sind über die Programmieroberfläche realisierbar und lassen sich anschließend unmittelbar auf den High-Speed-FPGA spielen. An Bus-Varianten gibt es ein integriertes Profinet IO-Device (ZX20TP) oder eine Ethercat-Slave-Karte (ZX20TC), mit der sich die einzelnen Steuerungen in das übergeordnete System integrieren lassen.
3 von 23
