ProduktvorstellungenNeues rund um die Steuerungstechnik
Was tut sich in Sachen Steuerungen und Motion Control? Computer&AUTOMATION hat aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungstechnik in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
Für die konfigurierbaren, sicheren Kleinsteuerungen "PNOZmulti 2" von Pilz gibt es zwei neue Module – je eins für die sichere Überwachung von Pressenanwendungen sowie für die sichere Überwachung von Prozesswerten. Für die sichere Überwachung mechanischer Pressen eignet sich das zweipolige Halbleiterausgangsmodul PNOZ m EF 8DI2DOT. Hier lässt sich ein eigenständiges Modulprogramm ("mIQ") konfigurieren, das lokal mit viel kürzeren Zykluszeiten auf dem Pressen-Modul ausgeführt wird. Dadurch sind sehr kurze Reaktionszeiten möglich. Das sichere Analogeingangsmodul PNOZ m EF 4AI erweitert die Produktfamilie der sicheren Kleinsteuerungen. Hier erleichtern arithmetische Funktionen wie zum Beispiel Mittelwertbildung und Differenzdruckberechnung bei der Konfiguration der analogen Werte den Einsatz. Das Modul dient der sicheren Überwachung von Prozesswerten; es erfasst und überwacht beliebige Prozessvorgänge wie zum Beispiel Druck, Temperatur, Füllstand oder auch Seilgeschwindigkeit und -belastung sicher bis PL e beziehungsweise SIL CL 3.
