LogistiksystemeNeue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengestellt.
DS Automotion bringt mit Amadeus und Oscar omni zwei frei navigierende fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) auf den Markt. Der von Beginn an für den fahrerlosen Betrieb konzipierte Stapler und das flächenbewegliche Unterfahr-FTF wurden im Haus entwickelt und produziert. Das Hochhub-FTF ‚Amadeus‘ beherrscht das konturbasierte Navigieren ebenso wie die Lasernavigation. Optional kann es zusätzlich Magnetpunkte oder Reflektoren für eine höhere Positioniergenauigkeit nutzen. Das Fahrzeug ist kompatibel mit allen frei navigierenden Systemen des Anbieters und lässt sich daher ohne zusätzlichen Aufwand auch in bestehende Anlagen integrieren. Die Sensoren für die Personensicherheit arbeiten ohne blinden Fleck mit ungehinderter Rundumsicht und sind nahtlos in die abgerundete Außenkontur integriert. Für die Interaktion mit Menschen besitzt das FTF ein 10-Zoll-Touch-Display. Zudem kann es mit Sprachausgabe ausgestattet werden. Der flächenbewegliche ‚Oscar omni‘ ist 235 mm flach und vom Ladungsträger unabhängig. Es navigiert konturbasiert ohne eigens installierte Landmarken per KBL-Technologie und beherrscht zusätzlich die Magnetpunktnavigation. Seine Flächenbeweglichkeit gestattet Drehen im Stand sowie Diagonalfahrten und reduziert den Platzbedarf bei Kurvenfahrten und Lastwechselvorgängen.
