Pepperl+Fuchs
Vom Standard zur Spezialentwicklung
Die Individualisierung von Produkten und Systemen ist eines der die Branche bestimmenden Themen. Pepperl+Fuchs stellte im Rahmen eines Pressegesprächs auf der SPS 2019 eine in enger Zusammenarbeit mit einem Shuttle-Hersteller entwickelte kundenspezifische Sensorlösung vor.
Dank fünf Messstrahlen ist das Shuttle MSH5 in der Lage, vorausfahrende Shuttles sowie Störobjekte jederzeit sicher zu erkennen.
© Computer&AUTOMATION
Pepperl+Fuchs entwickelt seit Jahrzenten individuelle, an Kundenanforderungen angepasste Sensor- und Interface-Lösungen, einige heutige Portfolio-Produkte entspringen aus ursprünglich kundenspezifischen Projekten. Mit aktuellen Beispielen will das Unternehmen das Thema nun noch deutlicher an Kunden und Interessenten kommunizieren.
Montratec stellt modulare Monorail-Systeme für innerbetriebliche Transportaufgaben und Montageprozesse her. Für die aktuelle Shuttle-Generation ‚montrac Shuttle MSH5‘ sollte die bisher genutzte Sensorik ersetzt werden, da diese auf einem eindimensionalen, optoelektronischen Sensor mit energetischer Signalauswertung basiert. Das heißt, dieser gibt ein einfaches Schaltsignal aus und erfasst vorausfahrende Shuttles über einen singulären Lichtstrahl. So sind weder eine Unterscheidung zwischen fest verbauten Streckenteilen wie etwa Tunneln oder vorausfahrenden Shuttles noch Kurvenfahrten ohne zusätzliche Sensorik an der Fahrstrecke möglich. Das sollte sich mit der neuen Shuttle-Generation ändern.
Ausgangspunkt für die Entwicklung war, auf eine messende Technologie zu setzen, damit Distanzwerte ausgegeben werden können, die zur Weiterverarbeitung nutzbar sind. Hier kommt die ‚Pulse Ranging Technology‘ (PRT) von Pepperl+Fuchs ins Spiel – ein Pulslaufzeit-Verfahren, das Distanzen von wenigen Zentimetern bis zu mehreren Hundert Metern mittels einer direkten Messmethode millimetergenau erfasst. PRT ist beispielsweise beim 2-D-LiDAR-Sensor ‚R2100‘ eingesetzt, der als Basis für die Sensorlösung für Montratec herangezogen wurde.
Als größte technische Herausforderung bezeichnet Pepperl+Fuchs die Anpassung von PRT an die Gegebenheiten im Shuttle – sowohl hinsichtlich Bauform, Hardware als auch Software. Eigens für das Projekt wurde eine Fertigungslinie samt spezieller Kalibrier- und Prüfvorrichtungen eingerichtet.
Das Gehäuse des Sensors wurde speziell auf die Form des Shuttles zugeschnitten, was ein komplett neues Design der Messelektronik erforderte: Einzelsensoren liefern nun in halbrunder, geometrischer Anordnung Entfernungs- und Intensitätsinformationen von fünf verschiedenen Messpunkten. Da die mehrkanalige Sensorlösung Auswirkungen auf die Messauswertung hatte, waren hier Software-Anpassungen erforderlich.
Dank der fünf Messstrahlen erhält das neue Shuttle MSH5 ein zusätzliches, peripheres Sichtfeld und kann somit vorausfahrende Shuttles sowie Störobjekte jederzeit sicher erkennen – auf geraden Strecken ebenso wie in Kurvensituationen. Neben der besseren Überwachung des Fahrweges und der damit einhergehenden optimierten Kollisionsvermeidung ermöglicht der breitere Abstrahlwinkel der fünf Sende-LEDs zudem den Transport breiterer Werkstückträger. Wird ein Sensor zusätzlich am Heck des Shuttles eingesetzt, lassen sich auch Rückwärtsfahrten sensorüberwacht realisieren.
Advertorial
Digitale Zukunft der Reifenproduktion
Prometeon Tyre Group, Rockwell Automation und Plex revolutionieren die Reifenherstellung. Durch integrierte MES-, QMS- und IoT-Technologien erreichen sie Standardisierung in vier globalen Werken und verbessern Compliance, Datentransparenz sowie...
Turck
Mehr Invest in Software-Know-how
Die Konjunktur hinterlässt ihre Spuren: Im Vergleich zum Vorjahr erwartet Turck für das Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtumsatz von rund 640 Mio. Euro und damit einen Rückgang von 3 %. Und dennoch gibt sich Geschäftsführer Christian Wolf optimistisch.
OPC UA
Auf dem Weg zur Weltbibliothek
Seit Ende 2014 steht die Vision: OPC UA soll bis spätestens 2019 den Status eines weltweit anerkannten Standards des Industriellen Internet der Dinge IIoT erlangen. Während der Pressekonferenz auf der SPS bezog die Foundation Stellung zu diesem Plan.
SPS 2019
A look back at the fair
The 30th SPS was the highlight of the automation industry at the end of November. The keywords 'digitization' and 'digital transformation' were visible right through the halls. The main trends can be seen in the film below.
Video
Die SPS 2019 im Rückblick
Mit der 30. SPS fand Ende November das Messehighlight der Automatisierungsbranche statt. Quer durch die Hallen waren die Schlagworte 'Digitalisierung' und 'Digitale Transformation' sichtbar - das Wichtigste im Film.
IniNet Solutions
Industry 4.0 'off the shelf'
iniNet Solutions has developed an automation architecture based on web server-supported SCADA and programming software, which is intended to bring manufacturing companies more easily than ever to industry 4.0 level. This architecture can be seen at...
CloudRail
Plug and play into any cloud
A year ago, Cloudrail unveiled the 'CloudRail.Box' for the first time - a gateway that connects plug-and-play to IO-Link sensors and masters and sends the data to any cloud platform. Now it also handles OPC UA and Edge Computing.
R3 Communications
Manufacturing without cables
R3 Reliable Realtime Radio Communications presents its first series products "Echoring Ethernet Bridge" (EREB) and "Echoring System on Module" (SoM) at the SPS. They are intended to complement wired industrial Ethernet networks with equally powerful...
